Multisim and Ultiboard
Three Phase Generator Machine Simulation Using Multisim
Очень приятно общаться с профессорами-преподавателями! Обязательно и от них чего-то урвёшь, чего в школе не проходил...
Message 11 of 20
(3,326 Views)
Мне понравилось, что вы легко обращаете электрические величины в механические. А я люблю цеплять резистор на вал для определения максимальной мощности двигателя. Мультисим рисует графики лучше, чем сторонние приложения...
Message 12 of 20
(3,313 Views)
Spoiler
Thank you for your help and suggestions.
To follow up on your comment about using resistors for loads.  I found that the torque device did not always work as intended.
Message 13 of 20
(3,288 Views)
Так эту идею я украл из help "Machine Modeling "-раздел
Message 14 of 20
(3,275 Views)
I saw the diagram.  That is were I got my idea for using the resistor.
Message 15 of 20
(3,249 Views)
Ещё появилась идея доработать синхронный 3-фазный двигатель в генератор, добавив 2 вывода щёток от роторных обмоток. Жаль, что SPICE SYNTAX плохо знаю. Постоянные магниты представлены как две обмотки с противофазными замкнутыми токами, куда надо подключить вход от внешнего воздействия постоянным напряжением, чтобы намагниченность можно было регулировать ещё и извне.
Message 16 of 20
(3,241 Views)
Yes, you can use an induction machine wound rotor (also known as wound stator) or a squirrel cage rotor induction machine to simulate an electromechanical 3-phase generator in a simulation tool like Multisim. This can be a great way to model the behavior of a low wattage generator and study its electrical characteristics.
Here are the general steps you would take to configure the simulation:
  1. Component Selection: In Multisim, select the appropriate component that models an induction machine with a wound rotor or squirrel cage rotor. The exact component names might vary based on the version of Multisim you're using, but typically you would look for components labeled "Induction Machine," "Asynchronous Machine," or something similar.
  2. Configuration: Once you've placed the induction machine component in your simulation schematic, you'll need to configure its parameters to match those of your desired generator. You'll likely need to set parameters such as the number of poles, stator and rotor winding details, rated voltage, rated frequency, and so on.
  3. Initial Conditions: If you want to simulate the startup behavior of the generator, you might need to set some initial conditions. This could involve providing an initial rotational speed to the rotor, and possibly an initial voltage to the stator.
  4. Control and Load: To simulate a generator's behavior accurately, you might need to add a control system and a load to the simulation. A control system could be used to regulate the voltage or frequency output of the generator. The load will represent the electrical load that the generator is driving. You can connect these elements appropriately to the induction machine component.
  5. Running the Simulation: Once you have set up the induction machine, its parameters, control system, and load, you can run the simulation and observe how the generator responds to changes in load, input, and other conditions.
  6. Data Analysis: Multisim should provide you with simulation outputs such as voltage and current waveforms, power output, and other relevant data. You can analyze this data to understand how your simulated generator behaves under different conditions.
Keep in mind that setting up an accurate simulation might require some knowledge of electrical machines and control systems. Make sure to consult relevant documentation or tutorials for Multisim, and possibly consult with experts if you encounter difficulties in configuring the simulation or understanding the results.
Message 17 of 20
(2,942 Views)
мне нужна модель, а не советы, как работать в Мультисиме! Спасибо за отзыв, но он совершенно бесполнзный...
Message 18 of 20
(2,929 Views)
мне нужна модель, а не советы, как работать в Мультисиме! Спасибо за отзыв, но он совершенно бесполезный...
Message 19 of 20
(2,928 Views)
Message 20 of 20
(2,920 Views)
