Multisim and Ultiboard
Datenbank kann nicht aufgerufen werden
Guten Tag
Sowohl beim Multisim wie auch beim Ultiboard kommt beim starten des Programms die Fehlermeldungen :
Beim Ultiboard
- Fehler beim Öffnen der Datenbank: Fehler-Nr.: C:\ProgramData\National Instruments\Circuit Design Suite\11.0\database\MSComp_S.prd
Hauptdatenbank ist nicht lesbar. Alle Funktionen, die mit Hauptdatenbank arbeiten, sind daher nicht ausführbar
- Fehler beim Öffnen der Datenbank: Fehler-Nr.: C:\Users\Perparim\AppData\Roaming\National Instruments\Circuit Design Suite\11.0\database\UsrComp_S_Perparim.usr
Benutzerdatenbank ist nicht lesbar. Alle Funktionen, die mit Benutzerdatenbank arbeiten, sind daher nicht ausführbar.
Beim Multisim
- Fehler beim Zugriff auf Datenbank.
  Zugriff auf Hauptdatenbank nicht möglich. Alle Funktionen, die mit Hauptdatenbank arbeiten, sind daher nicht ausführbar.
  Zugriff auf Firmendatenbank nicht möglich. Alle Funktionen, die mit Firmendatenbank arbeiten, sind daher nicht ausführbar.
  Zugriff auf Benutzerdatenbank nicht möglich. Alle Funktionen, die mit Benutzerdatenbank arbeiten, sind daher nicht ausführbar.
Ich habe das Programm neu aufgesetzt leider ohne erfolg.
Was kann man da tun ??
(3,778 Views)
Hallo Popay,
laut der folgenden Knowledgebase könnte es sich um ein Problem mit dem Zugriffsrecht handeln:
Why does Multisim Gives me a Jet Database Engine Error Message?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B06773CE511C7E588625720B00502B8E?OpenDocument
Ich hoffe das hilft weiter. Ansonsten würde ein Printscreen der Fehlermeldung(en) weiterhelfen.
Grüsse,
cheggers
Sascha
(3,769 Views)
