Multifunction DAQ
error 50256
Bonjour,
Lorsque je lance mon vi, au bout de quelques secondes j'ai un message d'erreur qui s'affiche:
Error 50256 occured at DAQmx Read (Analog 1D Wfm Nchan NSamp).vi:5
Voir pièce jointe
Si vous pouvez m'éclaircir sur le problème!!!!!
Merci
Message Edité par vishlain le 05-06-2010 07:23 AM
Message Edité par vishlain le 05-06-2010 07:24 AM
Message 1 of 9
(5,046 Views)
Bonjour,
Pourriez-vous préciser les versions de LabVIEW, de driver et le matériel utilisé, ainsi que l'OS?
Utilisez-vous Windows Vista? Si oui, je vous propose de mettre à jour DAQmx (passer à la version 8.5 ou plus récent), ce qui devrait permettre de solutionner le problème.
Cordialement,
Thomas B. | CLAD
National Instruments France
Message 2 of 9
(5,023 Views)
As suggested use daqmx 8.5. 8.3 doesnt support vista..
Message Edited by muks on 05-07-2010 03:39 PM
Message 3 of 9
(5,019 Views)
Bonjour,
Je suis en Labview 9.0f3 (32 bit), j'utilise un NI USB-9162 et le module 9234 et je tourne sous windows XP SP2
Voila je pense avoir la dernière version de DAQmx
Message 4 of 9
(5,010 Views)
Rebonjour,
L'erreur persiste t'elle lorsque vous redémarrez le PC? Qu'en est il si vous déconnectez le module USB, puis le supprimez dans MAX, puis le reconnectez pour qu'il soit redétecté?
En cas de besoin, la dernière version de DAQmx est téléchargeable ici:
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/1614/lang/fr
Cordialement,
Thomas B. | CLAD
Message 5 of 9
(4,999 Views)
Bonjour,
comment voir ma version actuelle du NI-DAQmx???
Merci
Message 6 of 9
(4,977 Views)
Alors, j'ai bien installé la dernière version de DAQmx!! Mais le problème est toujours là!!
En fait, je mets en run mon vi, j'appuie sur un bouton "calibration" et cela me calcule un seuil de bruit!!! Le problème survient au bout de 20-30 secondes où apparaît le message que j'ai mis dans le post en piece jointe!! je vois pas bien d'où pourrai venir le problème!!!
Message 7 of 9
(4,970 Views)
Bon je comprend plus rien, là ça a tourné pendant 5 min, et ça m'a affiché le message d'erreur!!
Est-ce que ca peut venir de la voie d'acquisition qui sature?? ou qui ne peut pas être lue?? Comment ça peut fonctionner 5 min et le coup d'après 20 seconde???
Des idées, je suis perdu!!!
Message 8 of 9
(4,967 Views)
Message 9 of 9
(4,919 Views)
