Multifunction DAQ
daq 6009
Hola amigos...
Quisiera que  me faciliten información sobre cómo captar y guardar 8 señales de entrada, analógicas, con una placa usb-6009 utilizando labview. Sé que el registro simultáneo no es posible con esta placa, pero no comprendo cómo la placa va muestreando las señales de cada entrada, si lo hace automáticamente o debo programar el tiempo de captura por cada entrada???
Gracias
(3,525 Views)
BUENO LA DAQ 6009 NO TIENE MUESTREO SIMULTANEO YA QUE SOLO TIENE UNA SOLA DAQ PARA TODOS LOS PUERTOS ANALOGICOS POR LO TANTO REALIZA UN MUESTREO MULTIPLEXADO, NO HAY NECESIDAD DE PROGRAMAR EL TIEMPO DE CAPTURA PARA CADA CANAL ANALOGICO, LO QUE TIENES QUE HACEER ES USAR  LA National Instruments
Measurement & Automation Explorer Y TIENES QUE CREAR UNA TAREA (TASK) EN ACQUIRE SIGNALS Y SEGUIR LOS PASOS QUE SE INDICAN PARA ESTE FIN, CUANDO TERMINES DE CREAR LA TAREA PARA Q LEA TUS 8 PUERTOS ANALOGICOS TENDRAS QUE ABRIR LABVIEW Y JALAR EL VI LA TAREA QUE CREASTE O SINO USAS EL DAQ ASSISTANT. EN FIN LO 1RO QUE TIENES Q HACER ES USAR EL MAX DE HAY PARTE TODO, ESPERO HABERTE AYUDADO EN ALGO
FIRA
(3,496 Views)
Muchas gracias FIRA por la información
(3,483 Views)
