Multifunction DAQ
Showing results forĀ
Search instead forĀ
Did you mean:Ā
USB 6008
Hola un saludo, estoy realizando una aplicacion con la tarjeta NI USB 6008. La duda que tengo es como le hago para que tome una muestra por minuto?, se configura la tarjeta en el DAQmx? o se hace aparte con programación de LabView?. Si tienen algun ejemplo me seria de gran ayuda. Espero sus comentarios, gracias por su atencion y disculpen mi ignorancia, soy nuevo en esto.
(4,032 Views)
Hola RScuate!
Lo ideal es que lo configures mediante el software usando DAQmx. La forma mÔs sencilla de hacerlo es a través de un VI que te contabilice el tiempo y que cuando ese tiempo se cumpla te dispare la adquisición de un solo dato. El ejemplo es muy sencillo pues puedes utilizar los VIs express directamente. Te anexo un ejeplo que tengo a la mano.
Espero que te sirva, saludos!
(4,015 Views)
Hola Oswaldo:
Muchas gracias por tu ayuda, tengo un pequeƱo problemita la version de Labview con la que cuento es la 7.1, y me fue imposible abrir el archivo que me enviaste. Podrias pasarme dicho archivo para la version 7.1, o un archivo como imagen para ver el codigo?. Gracias
(4,002 Views)
Hola RSCuate!
Aquƭ te dejo el ejemplo para 7.1 y una imagen del diagrama de bloques. Que estƩs muy bien.
Saludos šŸ™‚
(3,988 Views)
Hola:
Me sirvio mucho el archivo que me enviaste, pero ahora me encuentro con otro detalle.  Ya adquirio mis tres seƱales cada determinado tiempo (30 seg, 1 minuto) pero ahora quiero guardar los datos que estoy muestreando. Pero mi idea, es primero adquirir datos y despues de determinado tiempo poder guardar las mediciones en tres columnas diferentes pues son 3 seƱales diferentes, he utilizado el "write to spreadsheet.vi" pero aun no he podido. Espero y puedas ayudarme, te anexo el archivo de mi programa. Gracias.
(3,938 Views)
Hola RScuate!
Te anexo una imagen del VI que hice de prueba, en cuanto pueda convertirlo a 7.1 te lo pongo.
Perdón por la demora en contestar. Que tengas un excelente día!
Saludos šŸ™‚
Mensaje editado por Oswald Branford
(3,878 Views)
