Multifunction DAQ
Synchronisation sur PFI0 pour créer 3 sortie Digital, un train de 33 pulse, une sorti analogique, une entrée analogique sur NI USB-6251
Bonjour,
J'ai un signal d'horloge d'une période de 250us Duty cycle50% que je rentre sur PFI0. Je voudrait synchronisé mes actions sur ce signal, mais LV me renvoie un code  erreur sur le write comme quoi mon buffer n'est pas assez gros (minimum>1....) et ce quelque soit le rate entrée..
J'ai regarder dans les exemples cela fonctionne mais que j'essaye de l'adapter a mon besoin, erreur!!!
Ci joint un test.
D'avance merci
(2,897 Views)
Hi Password74,
What is the delay you expect between synchronization on PFI0 and the response time of write digital output, analog output and analog input?
Don't hesitate to answer in english.
Thank you
Romain P.
National Instruments France
(2,840 Views)
