Multifunction DAQ
RESET
Bonjour NI
Pouvez vous m’aider a faire fonctionner mon VI
Je n’arrive pas a faire fonctionner le bouton reset  sur le VI.
et t’il possible de faire un reset de la tempo et des instruments sans arrêter le vi ?
Comment protéger le VI d’une fermeture  accidentel ?
Peut on désactiver  les fichier  quitter ?
Pouvez vous me montrez !
 Cordialment.
(3,182 Views)
In order to be able to use the stop condition in the VI you need to implement a local variable instead of wiring the signal, that will let you stop all the processes at once.
If you want to change the acquisition parameters, I would suggest you to use low level DAQ programming, you can get some examples from the NI Example finder or from ni.com/code.
steve.bm
AE | NI
(3,157 Views)
