Multifunction DAQ
Problemas con task
Hola, estoy programando un generador de señales en LabView 7.0 con una DAQ NI USB 6009, todo está ok, pero me surge un error 200428 debido al task.
Me dice que el task (al cual llamé "salida analogica") no ha sido creado o tiene errores..
Para crear el task, previamente, ingresé en Tools --- NI-DAQmx Base Task Configuration Utility.
Allí presiono "create new task" coloco el nombre "salida analogica" selecciono la placa, y elijo analog output.
Luego salecciono el canal AO0 y el otro en none, y le doy a save & exit.
Sin embargo el error aparece... que debo hacer?
Saludos y gracias.-
(3,251 Views)
Hola.
        Sigue un link para la consulta:
 http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0DB36AB1DF6EEA8686256FA2006CD9D5?OpenDocument
Saludos.
Diogo.
Diogo Aparecido
Applications Engineer II
National Instruments Brazil
(3,231 Views)
Diogo:
Me fijé en el link que me enviaste y en muchos más, pero ninguno soluciona mi problema.
Hice lo que indicaba el archivo, crear el task antes de abrir labview... Pero el error sigue existiendo.
¿Qué es lo que estoy haciendo mal? aquí te adjunto el .vi para que puedas ayudarme. Gracias!
(3,222 Views)
