Multifunction DAQ
NEWBIE sc-2345 Problem with Pinouts
Dear Ni.com users,
I am from Germany and very new in this topic. My problem is the following: I have a SC-2345 Module and a few Feedthroughs which I will use as inputs of analog signals.
I simply need to know, on what pin of the DAQ-Cable is what kind of pin from the J1-JXX Sockets. As far as I know, there must be a manual where it is written, but I simply cannot find a table with pinouts.
Please help me.
(3,311 Views)
Hallo,
du findest die Datenblätter und Bedienungsanleitungen zu allen NI Produkten auf der Produktseite auf ni.com im Reiter "Ressourcen".
Das Handbuch des SC-2345 findest du unter diesem Link:
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/sc2345-2350-seri/resource/371064f.pdf
Dort steht eigentlich alles was du brauchst, um das Modul zu bedienen.
(3,289 Views)
erstmal Danke für das Manual. Aber das Problem ist damit noch nicht geklärt 😞
1.) Habe ichdas richtig verstanden, dass Socket J1-8 für einen SINGLE analog inpit bestimmt sind, während J9-16 nur dann als Analogeingänge dienen, UNTER der BEDINGUNG, dass sie in einem 2 Etappen System arbeiten?
2.) Ist es irgendwie möglich, J9-16 auch als single stage analog input zu verwenden?
(3,278 Views)
Hallo,
im Quick Start Guide (ich denke besonders die Seiten 16 und 17 helfen bei Ihrem Problem) finden Sie viele Informationen um das Modul einzusetzen.
https://www.ni.com/docs/en-US/bundle/373743d/resource/373743d.pdf
(3,271 Views)
