Multifunction DAQ
Labview 7.1 crashes after 2-3 secondes when running under Virtualbox
Hi everyone,
I try to run Labview 7.1 under Windows XP SP3 in a Virtualbox 3.2.4.
The install works fine, I can open a file but the program crashes after 2-5 seconds.
I juste want to do some software developpement, I don't need anything else.
Thank you very much.
Laurent Pouilloux
(3,083 Views)
Bonjour,
Notre historique ne recense aucun problème particulier entre LabVIEW et VirtualBox. Différents tests on été mené avec succès comme on peut le lire ici:
http://decibel.ni.com/content/message/6100#6100.
Le seul point qui pose problème est le partage de ressources matérielles, telles que les ports USB, mais apparemment, ceci ne vous concerne pas.
Peut être que votre installation de LabVIEW est corrompue.
Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, vous pouvez tenter la procédure suivante, un peu forte mais qui a fait ses preuves plusieurs fois:
--> supprimer tous les logiciels NI à l'aide de MSIBlast
( disponible ici: http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=250&message.id=34373&requireLogin=False)
--> redémarrer le PC
--> ré-installer LabVIEW
Cordialement,
Thomas B. | CLAD
National Instruments France
(3,049 Views)
