06-22-2009 05:33 AM
Bonjour Yann,
Je confirme que c'est toujours le meme probleme, le plus bizarre est que le pxi 4472 maitre n'arrive pas à faire sa tache alors que l'escalve y arrive!!!!
et meme en annulant le lancement de la tache escalve c'est toujours le meme probleme de buffer!!!!!
D'ailleurs je voualis vous poser une question, qui s'occupe de la sytnchronisation entre les differentes cartes du chassis PXI?
Cordialement.
Amine
06-23-2009 02:31 AM
Bonjour,
Pouvez vous faire un imprime-écran de la rubrique logiciel dans MAX? Le but étant de voir votre configuration( version de DAQmx, NI-PAL ,... ).
Qu'avez vous comme controlleur PXI?
Avez vous Windows sur votre controlleur ou êtes vous sous LabVIEW RT.
Pour la synchronisation, cela dépend du matériel utilisé. Dans MAX si vous allez sur votre carte il y a un onglet routage avec les connexions routable(en vert ou jaune).
Que souhaitez vous faire comme synchronisation(trigger de start, sample clock commune,...)?
Cordialement
Yann C.
France
06-23-2009 02:51 AM
Bonjour Yann,
J'utilse un PXI 8184.En ce qui concerne le systeme d'exploitation utilsé, j'utilse Labview RT.
En ce qui concerne la synchronisation,je ne vois pas comment faire un choix surtout que chacun d'eux peut assurer la synchronisation.
Cordialement
Amine
06-23-2009 02:56 AM
Là je voie pourquoi j'arrive pas à avoir uen acquisition sur mon deuxieme accelerometre sous MAX.
Vous trouverez ci joint 2 captures d'ecrans des onglets "Routage du peripherique" de mes deux carte pxi 4472.
Cordialement
Amine
06-23-2009 03:04 AM
Exusez moi je me suis trompé.
Voilà une capture d'ecran de mon "routage du peripherique" de mon premiere carte.
Cordialement
Amine
06-23-2009 03:05 AM
Le probleme est que je sais pas comment faire le choix de ce signal de synchronisation.
Amine
06-23-2009 03:28 AM
06-23-2009 05:37 AM
Bonjour,
En ce qui concerne l'acquisition automatique, j'ai l erreur 200361.
Et pour la manuelle, j'arrive pas à trouver les propriétés de mon noeuds de propriétés.
Cordialement
Amine
06-23-2009 06:48 AM
Bonjour,
Pouvez vous me donnez la version de LabVIEW et du driver DAQmx que vous utilisée?
Merci
Yann C.
France
06-23-2009 06:56 AM
J'utilise LV 8.51 et la version ni Daqmx 8.7.1.
Merci
Cordialement
Amine
