Multifunction DAQ
Aquisição de Dados na Base do Tempo
     Olá a todos,
Deseja-se adquirir a batida radial (deslocamento vibratório radial) de um eixo em rotação usando um sensor capacitivo. Neste trabalho, é usado o software LabView. Na aquisição de dados será empregado o cartão PCI-6036E da National Instruments. O eixo gira a 100 rpm. Pretende-se adquirir as medidas (batida radial) realizadas pelo sensor na base do tempo, usando a sampling rate da placa eletrônica, ou seja, a aquisição de dados é feita baseando-se na taxa de aquisição de dados da placa (Ksamples/s = Kdados/s). Assim, suponhamos que eu deseje, adquirir 500 dados/revolução. Baseado na velocidade de rotação citada acima, o eixo faz uma rotação em 0.6 seg. Assim, a taxa de aquisição necessária será: Fs=500/0.6=833 dados/s. Portanto, eu deverei configurar a placa, dentro do programa do LabView, para que o mesmo adquira apenas 833 dados/s. Assim, terei que através de um comando do LabView, fazer a placa reduzir sua taxa de aquisição dos canais analógicos em uso. Por exemplo, admita que a placa forneça 100 Ks/s, quando operando em multicanal. Suponha ainda que existem 4 canais analógicos em uso. Assim, haverá 25 Ks/s (25000 dados/s) por canal. Como se vê, isso é muito para a presente aplicação, pois só preciso de 833 dados/s. Para iniciar e terminar o processo de aquisição de dados, usarei o pulso indexador de um encoder rotativo incremental. Este pulso digital (somente um) é produzido pelo encoder a cada revolução. Este encoder é fixado na extremidade do eixo. Pretendo adquirir os dados durante 5 revoluções consecutivas do eixo. Assim, contando-se esse pulso, dentro do “loop” de aquisição de dados no LabView, até que n (números de pulso indexador) seja igual a 5, faz-se a aquisição de dados do sensor capacitivo em 5 revoluções do eixo. Para tornar o processo de aquisição mais rápido é necessário pôr, inicialmente, os dados adquiridos na memória do computador. No final da aquisição esses dados são, então, salvos num arquivo do LabView. Nota: O dado adquirido do sensor capacitivo é, na verdade, uma tensão elétrica, ou seja, no processo de aquisição está se coletando um sinal de voltagem. 1) Por gentileza, peço que faça um VI no LabView, que execute a rotina de aquisição de dados descrita acima? Nota: Pode usar o DAQ ASSISTANT EXPRESS VI ou a metodologia que usa o “DAQmx Task Name Control”. Meu e-mail é: bruceam801@hotmail.com
                                                       Muito obrigado,
 Bruce
(3,134 Views)
Duplicated post
The answer is on http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=368714
Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
(3,112 Views)
