Multifunction DAQ
+5V OUTPUT
Una scheda OEM USB-6211, quando connessa tramite connettore 50-pin ad una scheda pcb non sembra più essere in grado di fornire +5V.
Il pin di output che dovrebbe fornire +5V, fornisce circa 1,5V.
Vorrei escludere come prima cosa che questo sia dovuto all'eccesivo carico di corrente richiesto dalla scheda pcb, anche se teoricamente l'assorbimento di corrente dovrebbe essere inferiore a 50mA.
Per testare questo avevo in mente di connettere delle resistenze (ad esempio da 100R) tra un pin +5V  ed il DGND della USB-6211, ovviamente senza collegare la scheda pcb. In questo modo dovrei verificare che fino ad un assorbimento di max 50mA l'uscita di +5V non dovrebbe degradare.
E' una prova sensata, o ci sono altri metodi?
Grazie.
Message 1 of 1
(3,009 Views)
