Motion Control and Motor Drives
control en labview de 3 mototres a pasos
Necesito controlar 3 motores a pasos con labview ,tengo el labview 7.1
1. el primero motor necesita girar 360 grados
2. segundo motor 180 grados
3. tercero motor 360 grados
la secuencia sera la siguiente:
1,2,3 , 2,3,1 , 3,2,1
les agradeceria bastante su ayuda
(4,120 Views)
Gracias por contactarnos en National Instruments. Respecto a tu caso con el motor a pasos, ¿Que hardware estas utlizando ? ¿Estas utilzando una tarjeta de Motion? ¿Lo estas haciendo por puerto serial?
¿Puerto paralelo?
Espero sus comentarios para darle seguimiento a su caso.
Saludos
EGBP
NI LATAM
(4,111 Views)
hola disculpen peo tengo el mismo problema, quisiera controlar un motor a pasos con labview tengo el 7.1
por el puerto paralelo o serial da igual.
y tengo de intermediario a un pic 16f84a, solo tengo la programacion para control de un servomotor. Me serviria?
o alguna idea nueva algo no muy complicado
gracias
(3,901 Views)
