Motion Control and Motor Drives
consigne moteur
Bonjour,
Dans mon application, je dois piloter un servomoteur par l'intermédiaire de son servoamplificateur.
Pour cela, il faut que j'envoie une tension de consigne comprise entre -10V et +10V aux pins AOUT et AGND de l'interface UMI 7764(cf. piece jointe) ( cela correspond a une vitesse du moteur  comprise entre -3000rpm et +3000 rpm)
Par contre, je n'est pas trouver le Vi qui permet d'ecrire sur  ces pins!!!
merci de m'aider, svp!
Cordialement.
Murat.
(3,400 Views)
Bonjour,
Est ce que vous pouvez m'aider pour réaliser ceci????svp!
Merci!
Murat.
(3,383 Views)
Karlito,
Il faut savoir avant toutes choses que AOUT correspond a Analogic OUTput, il s'agit donc d'une SORTIE analogique. Par conséquent il est normal que vous ne puissiez rien envoyer sur ces pins... Je vous conseillerais donc plutôt d'utilisez les broches AIN qui se trouvent sur le connecteur en haut au milieu de votre interface UMI 7764. Je pense qu'a partir de là vous devriez commencer à avancer.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement,
Richard Keromen
(3,360 Views)
