Digital Output with Analog Output Sample Clock ?
Hi!
I just want to speed up setting my digital outputs on my 6025E DAQmx Card!
How Can i do this?
Which statement is used?
Can I use
ConfigureSampleClock
for my Digital Output Task, to speed up the setting of the port and the deleting? (0 - 1) ?
Please give me a little example, how to do so..
I only create a task -> Digital Channel and then I use the DigitalSingleChannelWriter!
Yours, Klaus
Message 1 of 17
(4,762 Views)
The 6025E only provides static digital outputs that can't be used with hardware timing. If you need hardware timed digital I/O you should use an M-Series board that can correlate DIO operations to counter operations or the AI/AO sample clock or you could use a high-speed DIO board like the PCI-6534.
Jochen Klier
National Instruments Germany
Message 2 of 17
(4,747 Views)
Can you please look at this thread:
it shows what I want to do!
Thanks, Klaus
Message 3 of 17
(4,744 Views)
I had a look at this thread. Sorry but the 6025E won't do the job. You will need to use one of the boards that I have suggested in my last post.
Jochen
Message 4 of 17
(4,739 Views)
what must the card provide?
I have also a PCI-MIO-16E!
can we write in German? I see you are from Germany.
Yours, Klaus
Message 5 of 17
(4,738 Views)
Ja, wir können gerne auf Deutsch weiterschreiben.
Die PCI-MIO-16E1 ist leider auch ein E-Serienboard mit statischen DIOs. Damit besteht das gleiche Problem wie mit der 6025E.
Jochen
Message 6 of 17
(4,734 Views)
Was genau bedeutet: statische DO's ?
Wie kann ich sonst mein Problem lösen mit der Realisierung einer Clock, bzw. Ansteuerung einer Hardware, außer im Loop Verfahren ?
Ist es möglich eventuell die Frequenz des Ausganges zu erhöhen?
Gibt es keine Möglichkeit, um die Bitfolge rauszuschicken? Pattern hätt ich was gelesen.
LG, Klaus
Message 7 of 17
(4,733 Views)
Statische DOs lassen sich bloß per Softwarebefehl ein- und ausschalten. Hardware-getaktete DOs wie sie auf der M-Serie vorhanden sind, können fast genauso wie AOs betrieben werden. D. h. man kann ein Pattern berechnen, es in einem Puffer ablegen und von der Karte hardware-getaktet ausgeben lassen. Bei der M-Serie geht das mit bis zu 10 MHz.
Jochen
Message 8 of 17
(4,728 Views)
Besten Dank für die Auskunft!
Welche Serien sind dann MIO-16E-1 und 6025E ?
Wahrscheinlich E-Serie (6025E) und ?
Eine Frage hätte ich noch: Kann ich auch Deutsche Threads in diesem Forum bei bedarf starten?
Oder ist es sinnvoller eventuell zweisprachig zu schreiben? Sind deutsche Techniker zu Öffnungszeiten in diesem Forum aktiv? (wenn ja, von wann bis wann) ?
LG, Klaus Schuster
Message 9 of 17
(4,724 Views)
Unterstützt die 6221M die Möglichkeit gebuffert DO zu schreiben?
LG, Klaus Schuster
Message 10 of 17
(4,719 Views)
