Machine Vision
sudden Snap.vi error while testing
Mi aplicacion consiste en el uso de las librerias de IMAQ para LabView con TestStand. La tarjeta esta configurada para funcionar a 8 bits a pesar de que se esta utilizando la tarjeta 1409 con capacidad de 10 bits.
El error relacionado con snap.vi aparece aleatoriamente. El VI utilizado para capturar la imagen es el LLsnap.vi. He notado que este mismo error se presenta cuando la tarjeta esta configurada incorrectamente a 10 bits.
La unica solucion para este problema es un reset del
User Interface o reset de la computadora incluyendo la desconexion del cable de AC, se intento tambien de reemplazar la tarjeta de IMAQ sin embargo esto no resulto en ninguna mejoria.
(3,158 Views)
nibor,
El grupo de IMAQ está interesado en contestar tu pregunta y nos disculpamos por la tardanza pues no había ninguna persona que hablara español en ese grupo para contestar la pregunta. Por ahora actuaré como interprete para el grupo de IMAQ y tan pronto como tengamos la información adicional podremos ayudarte.
Básicamente se requiere saber lo siguiente acerca del código de error:
1) Qué tipo de error recibes? (de timeout, de sicronización?
2) Si tienes un código específico también sería útil.
3) Forma en que se produce el error, es reproducible? cómo?
(3,158 Views)
