Machine Vision
No adquisition of images with CVS1454 and Vision Builder AI 2.0
we are working with CVS1454, Vision builder for AI 2.0 and cámara BASLER A302fs for inspection of our products. Our problem is that 30-40% of the images are lost or not inspected, with the aditional no productivity.
1)We are thinking that one of our step of the program, in this case the Vision assistant, is the problem. This step has the 95% of the computational cost of the inspection. When we eliminate this step only we have a 5% of lost images. The benchamrk tiome of the ismpection is 500 ms aprox.
2)In the other side, we have any doubt with the influence of the timeout of the Adquisition of image. Currently, we are working with only 1 s. Our time between inspection is 15 s. I could see that every second, our counter of bad parts is increased by 1 more.
Has this time influence in the total process time? What is the right time for the timeout?
Thanks for your help. best regards Carlos R.
Hola,
trabajamos con un CVS1454, Vision builder for AI 2.0 y cámara BASLER A302fs para la inspección de nuestro producto. Nuestro problema radica en que en un 30-40% de los casos la imagen no es adquirida, con las consiguientes pérdidas de producción.
1)Sospechamos de los pasos de nuestra inspección y más en concreto del Vision Assistant, que supone un 95% del tiempo de computación. Cuando suprimimos este paso, como prueba, reducimos el porcentaje a un 5% de fallos.
El tiempo de inspección (el benchmark) es de 500 ms aprox.
2) Adicionalmente, tengo dudas de la influencia del timeout de la cámara que configuramos con Vision Builder. Actualmente tenemos un tiempo de 1 s. Nuestro tiempo entre inspecciones suele ser de 15 s aprox. Pero he observado que el contador de malos aumenta cada 1 s , es decir cada vez que el timeout es superado el contador se incrementa en una unidad. Esto también exigirá un tiempo de procesado ?? Cual debería ser el tiempo idóneo de timeout?? (largo o corto para la problematica en que nos encontramos)
Alguien tiene un suceso parecido, por favor? Alguien tiene alguna sugerencia?
Gracias por adelantado por su ayuda, Saludos Carlos R.
Message 1 of 1
(3,028 Views)
