Machine Vision
A traves de un arreglo de coordenadas saber q tipo de curva (recta inclinada vertical etc) es
Hola les cuento, estoy adquiriendo una imagen (cuadrado, triangulo, circulo, demas) a traves de una camara escala de grises, para sacar las coordenadas de esa imagen estoy utilizando el match pattern. adquiero las coordenadas correspondientes a un lado de la figura y las guardo en un arreglo y posteriormente se pasan las coordenadas x, y a los motores, solo q adquiero las coordenadas ordenadas por el score del match pattern, ahora viene mi pregunta. Como hacer q labview reconozca el tipo de curva (inclinada, recta, curva), es decir si saco las coordenadas de un lado del triangulo labview reconozca q es inclinado y ordene las coordenadas como linea inclinada?,
Muchas Gracias.
(3,536 Views)
¿Puede explicar su solicitud. En Inglés es mejor
(3,516 Views)
Estimado
Te sugiero que cuando desees escribir post en español lo hagas en la comunidad de español, ya que estos foros son para inglés. La liga de los de español es http://forums.ni.com/ni/board?board.id=6170 .
Por otro lado, no entiendo muy bien lo que deseas, podrías ejemplificar más tu problema, puedes agregar imágenes también si puedes.
Saludos
Coamín Cruz
NI México
(3,495 Views)
