08-11-2012 07:38 AM
Hi NI,
here is the first new CAR for CVI2013...
The help of the new function DirSelectPopupEx copied the wrong text file and is completely misleading:
1) Case 2 is superfluous
2) It talks about files, not directories...:
The selection status or error codes generated during the function call.
0 | VAL_NO_FILE_SELECTED |
1 | VAL_EXISTING_FILE_SELECTED |
2 | VAL_NEW_FILE_SELECTED |
Solved! Go to Solution.
08-13-2012 05:53 AM
Dir Mr Wolfgang,
Thank you for your Request.
I'm not sure about which Operating-System are you using?
Look Please to this. It my helps.
M.Kais
AE Germany
08-13-2012 06:01 AM
Danke für den Link - er zeigt die gleichen zwei Fehler:
1) die Hilfe spricht von Files, die Funktion behandelt Verzeichnisse...;
2) ausserdem kann Fall 2 nicht eintreten, da mit dieser Funktion keine Dateien neu erstellt werden können
08-14-2012 05:01 AM
Sehr geehrter Herr Wolfgang,
können Sie uns Ihr Anliegen näher beschreiben? um festzustellen ob das ein Fehler bzw Bug ist, können Sie uns Steps zum Reproduzieren schreiben?
Haben Sie Sample Cvi Code verwendet? welche?
Welches Betriebssystem verwenden Sie?
Vielen Dank
08-15-2012 04:36 PM
Hello Wolfgang,
You're right, on both of your points. It looks like the help was pasted incorrectly. We'll fix it.
Luis
08-15-2012 11:35 PM
Thanks!
03-05-2013 05:44 AM
corrected in CVI2012 SP1
