LabWindows/CVI
Separar 2 numeros de una string a 2 variables enteras
Buenas tardes,
Tengo una cadena con el valor "C1-C24" y me gustaría separar en 2 variables tipo int (int a, b;) los números que aparecen en la cadena. El resultado seria el siguiente:
Cadena =  "C1-C24"  -> resultado deseado -> a = 1 y b = 24
Como lo podría hacer?
(3,717 Views)
Hola, puedes hacerlo así:
Scan (msg, "%s[dt#]%d[x]%s[dt#]%d", &a, &b);
Para entender la función debes mirar a la ayuda para el comando Scan.
(3,637 Views)
Aquí tienes la página de ayuda sobra las funciones de escaneo: también puedes encontrarla en tu PC.
(3,590 Views)
Buenas tardes Roberto,
Muchas gracias por la ayuda, la linea de código que me has comentado funciona perfectamente. He estado estudiando la ayuda de la función "Scan" y he mejorado el código para que ademas de capturarme los valores numéricos de la cadena capture también los caracteres no numéricos, aquí va la linea de código:
char componente[3];
int limite_min=0;
int limite_max=0;
Scan (msg, "%s>%s[t#]%s[dt#]%d[x]%s[dt#]%d", componente, &limite_min, &limite_max);
(3,578 Views)
Me alegra que te guste, pero creo que el segundo "%s" ya no sirve.
De paso te comento que en esta tabla sería mejor hablar en inglés ya que es una tabla internacional. Si prefieres seguir posteando en español existe una tabla para hispanohablantes.
(3,564 Views)
