LabWindows/CVI
Probleme de Compilation cvirt
Bonjour,
Je souhaite compiler  un programme pour obtenir une DLL  RT utilisable sur un boitier PXI.
Voici ma configuration : Labwindows cvi rt 6.1
voila le fichier que je n'arrive pas à compiler:
#include <cvirte.h>
#include <windows.h>
#include <ansi_c.h>
#include <userint.h>
#include <utility.h>
#include "uut_sensordre_rt.h"
#include "global.h"
#include " init_test.h"
#include "tache_execution_test.h"
#include "tache_execution_test_util.h"
#include "tache_surveillance.h"
#include <tcpsupp.h>
#include <cvidef.h>
extern int CVIFUNC RTIsShuttingDown (void);
static int nb_thread = 20;
void CVIFUNC_C RTmain (void)
int err = 0;
static int
Fonction_tache_communication_ID    =  0;
static int        Fonction_tache_surveillance_ID = 0;
static int         Fonction_tache_execution_test_ID = 0;
HANDLE             mainThreadhdl;
    if (InitCVIRTE (0, 0, 0) == 0)
        return;    /* out of memory */
    /* your initialization code */
    gprint( printf("Initialisation\n"));
    iteration = 75;
    Test_Fin = NOK;
    vg_TR_exit = 0;
    vg_TR_surveillance_init =     TACHE_NO_INITIALISATION;
    vg_TR_communication_init =     TACHE_NO_INITIALISATION;
    vg_TR_executionTest_init =     TACHE_NO_INITIALISATION;
    vg_TR_Mode =  MODE_INITIALISATION;
    //creation d'un verrou
    CmtNewLock (NULL, 0, &gMutex_etat_test);
    CmtNewLock (NULL, 0, &gMutex_etat_mode);
    CmtNewLock (NULL, 0, &gMutex_data_resultats);
    // creation d'une memoire de passage  utilise pour les msg de commande
    CmtNewTSQ (10,sizeof(t_TR_msg_cmd_data) , OPT_TSQ_DYNAMIC_SIZE, &vg_TR_hdl_msg_cmd_set_queue);
    // creation d'une memoire de passage  utilise pour les msg de commande test
    CmtNewTSQ (10,sizeof(t_TR_msg_cmd_data) , OPT_TSQ_DYNAMIC_SIZE, &vg_TR_hdl_cmd_test_set_queue);
    // initialisation des cartes
    Init_test( );
    // passage priorité basse de main
    mainThreadhdl = GetCurrentThread();
    SetThreadPriority(mainThreadhdl,THREAD_PRIORITY_LOWEST);
     //  ORGANISATION DES TACHES
     // creation d'un pool  de 4 taches
      CmtNewThreadPool (4, &g_h_pool);
     // creation tache de communication Niveau low
     err = CmtScheduleThreadPoolFunctionAdv (g_h_pool,
Fonction_tache_communication, NULL,
THREAD_PRIORITY_BELOW_NORMAL, NULL,
EVENT_TP_THREAD_FUNCTION_END, NULL,
RUN_IN_SCHEDULED_THREAD ,
&Fonction_tache_communication_ID);
 // creation tache  de surveillance  Niveau Normal
Fonction_tache_surveillance, NULL,
THREAD_PRIORITY_NORMAL, NULL,
&Fonction_tache_surveillance_ID);
    // creation tache d'execution de tests Niveau HIGHEST
Fonction_tache_execution_test,NULL,
THREAD_PRIORITY_HIGHEST, NULL,
&Fonction_tache_execution_test_ID);
  while (!RTIsShuttingDown ())
      //Sleep(1000);
    vg_TR_exit = 1;
    while( nb_thread != 0)
        (CmtGetThreadPoolAttribute (g_h_pool,  ATTR_TP_NUM_ACTIVE_THREADS ,&nb_thread ));
    /* your cleanup code */
    gprint( printf("cleanup"));
        err = CmtDiscardThreadPool (g_h_pool);
        g_h_pool = 0;
        // destruction du verrou
        CmtDiscardLock (gMutex_etat_test);
        CmtDiscardLock (gMutex_etat_mode);
        CmtDiscardLock (gMutex_data_resultats);
        // destruction de la memoire de passage  utilise pour les resultats
        CmtDiscardTSQ (vg_TR_hdl_msg_cmd_set_queue);
        CmtDiscardTSQ (vg_TR_hdl_cmd_test_set_queue);
        //arret cartes
        Fin_Init_test( );
       CloseCVIRTE ();
Et voila le resultat de la compilation:
 90,7   Missing prototype         (pour CmtNewThreadPool)
97,11   Missing prototype
100,35 Undeclared identifier "EVENT_TP_THREAD_FUNCTION_END"
101,35 Undeclared identifier "RUN_IN_SCHEDULED_THREAD"
106,11  Missing prototype
122,5 Missing prototype
140,10 Missing prototype
140,48  Undeclared identifier "ATTR_TP_NUM_ACTIVE_THREADS"
152,15 Missing prototype
Le probleme vient surement du fichier Utility.
Avez vous une idée?
 Faut il que je recharge CVI 6.1 ?
 Merci
(3,870 Views)
Can you send a MAX report please ? Under MAX select File-> create a report
Did you try an NI example ?
Regards
Alexandre M. | Certified LabVIEW Developer
Embedded and Control Systems Engineer (NI France)
(3,840 Views)
Bonjour,
    Voila les fichiers en pieces jointes
Merci
(3,831 Views)
Le module RT pour CVI n'est compatible qu'avec la version 8.0.1 ce CVI.
Par ailleurs, je ne vois nul part de module RT d'installé dans le rapport de MAX que vous avez fourni. Seul le Runtime RT pour CVI  est installé et ne permets pas la compilation de code.
Pour pouvoir compiler votre code, il vous faut au minimum CVI 8.0.12 et le LabWindows/CVI 8.0 Real-Time Module
Cordialement,
PS : pour les demandes en français merci de poster dans la section Française
Message Edité par alex07 le 11-20-2008 07:16 AM
(3,827 Views)
Accepted by topic author lucky92
Merci
    En effet il a fallu recharger RT
Cordialement
(3,789 Views)
