LabWindows/CVI
Lire un fichier entre deux lignes
Bonjour,
j'aimerais savoir s'il existe une fonction qui permet de lire le contenu d'un fichier entre deux lignes, pour le recopier dans un nouveau fichier. Par exemple, j'ai un fichier in.txt qui comporte 10 lignes, et le contenu des lignes 4 à 8, je veux le mettre dans un fichier out.txt.
Merci de votre réponse
(2,419 Views)
Accepted by topic author Zerged
Bonjour,
there is not one single function, but you can easily program that in standard C:
You will need to
  • open the file in.txt for reading
  • open your (new) file out.txt for writing
  • read in.txt, line by line
  • if line number is within your scope (4-8), write it to out.txt
  • close the files
Much success!
(2,413 Views)
