LabWindows/CVI
Crear un Osciloscopio virtual con USB 6008 utilizando CVI
Estoy necesitando Emular un osciloscopio utilizando el Modulo USB 6008, programando con CVI. Quien me puede orientar con la instalacion de las herramientas? o algun programa de ejemplo que me ayude con esta tarea de instrumento virtual?
(3,126 Views)
Hola,
para utilizar la 6008 necesitas instalar el módulo DAQmx chequeando el soporte para CVI en la instalación. Hecho esto, tendrás muchos ejemplos para mirar de adquisición análoga que pueden servirte como base para desarrollar tu aplicación.
Puedes empezar mirando al ejemplo ContAcq-IntClk.prj o al ContAcq-IntClk-EveryNSamplesEvent.prj.
(3,070 Views)
Para encontrar los ejemplos mas apropiados puedes usar el la herramienta de búsqueda que encuentras en Help >> Find Examples...: selecciona tu placa de adquisición en Hardware y chequea el Limit results to hardware así como ves aqui abajo, y en la sección central verás listados los ejemplos que puedes ejecutar con tu placa.
(3,064 Views)
Por último te comento que en esta tabla internacional es norma postear en inglés, si puedes. Igualmente te comento que existe una tabla específica para hispanohablantes que puedes encontrar aquí, donde puedes enviar tus preguntas en español si lo prefieres.
(3,063 Views)
Thank for the supporting. Problem resolved
(3,031 Views)
