LabWindows/CVI
Configuracion NI USB-6008
Saludos:
Me acabo de comprar la NI USB-6008 para poder iniciarme en la adquisición de datos; he instalado los drivers, y me encuentro trabajando con la versión 7.1 del Labview. He instalado correctamente los drivers de la NI USB, y todo bien. Ahora quiero adquirir datos mediante labview, y por eso necesito configurar desde labview, los DAQmx Task mediante el asistente. Una vez dentro me aparecen canales: analogico, digital,etc. Elijo el analogico, y como tengo conectada la NI USB-6008   a una entrada USB, me detecta los canales fisicos,ai0,ai1,ai2,ai3,ai4,ai5,ai6,ai7. Escojo el ai0, le pongo nombre, luego escojo los setting (la verdad no se bien cuales poner, yo solo lo necesito para adquirir datos mediante programmas sencillos, como, sensor de temperatuura, o carga y descarga de uun condensador, cosas asi...). Y ahra que, necesito configuurar los demmas canales, como?. Quiuero quue en labview, me aparezca los iconos de adquisicion de datos Task, alguien puede ayudarme por favor. Una ayudita que estoy empezando...Muchas gracias de antemano.
(3,212 Views)
¡Hola! Este es el forum dedicado al CVI. Te aconsejo que postees tu pregunta en el forum de LabVIEW u mejor en el de la comunidad en español. Smiley Happy
(3,191 Views)
Buenos dias,
Te paso unos links sobre adquisicion de datos:
Este link base desde el cual puedes acceder a el resto de la documentacion por categorias... con toda esa info puedes llegar a comprenderlo en un dia partiendo de tus conocimientos con traditional
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5434
Tambien te paso un par mas que no se si estan derivados de alli,
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2744      Este seria el mas importante para ti ya que es un tutorial sobre el express vi que estas usando
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2835
Saludos,
Jaime Cabrera
NI Applications Engineering Spain
(3,181 Views)
