write 3D file
Est-il possible d'enregistrer une image 3D construite en LabVIEW (version 2009)?
il est apparament possible de lire des fichiel VRLM,ASE ou TLS... mais je n'ai pas trouvé les fonctions de lecture associées.
Merci d'avance
michel Fiocchi
MF
(4,459 Views)
Bonjour,
Lorsque vous dites "enregistrer une image 3D" vous voulez dire un fichier comportant les coordonnées 3D de l'image ? Dans ce cas la, ce n'est pas possible. Mais vous avez la possibilité de sauvegarder l'image de votre contrôle en utilisant le noeud de méthode "Rendre sur image" puis en sauvegardant votre image au format voulu.
Pour obtenir les VIs de lecture de fichier VRML et STL vous avez la possibilité de les obtenirs comme le montre cette image :
Cordialement,
(4,397 Views)
Bonjour et merci pour cette réponse.... mais j'ai du mal poser ma question;
en fait je cherche les fonctions inverses de  "lecture de fichier VRML et STL".................
au passage, j'ai testé la fonction read VRML avec un ficher d'exemple simple ( sphére) si le fichier est en VRML 1.0 il y a une erreur de lecture en VRML 2.0 la lecure se passe bien mais il n'y a rien dans l'image (il manque des noeuds?)?
merci encore
Michel Fiocchi
MF
(4,387 Views)
Bonjour,
Vous ne pouvez pas non plus sauvegarder des fichiers VRML, ASE, STL avec LabVIEW, on ne dispose que des VIs de chargement pour ce type de fichier !
De plus, LabVIEW ne supporte que les fichiers VRML 97 et 2.0 . Il y'a également des fonctionnalités de ce type de fichier qui ne sont pas supportées, je vous invite à regarder le lien suivant:
Developer Zone Tutorial: Tips for Creating a Good VRML Model.
Cordialement,
(4,376 Views)
Le lien donné ne fonctionne pas...bizarre, voila le lien correcte : Tips for creating good VRML files .
Cordialement,
(4,365 Views)
merci pour tout..... je teste
Michel Fiocchi
MF
(4,326 Views)
