without hardware test
Test um ohne Hardware einen SRQ zu erstellen.
(2,784 Views)
Hallo LXforster,
kannst du nähers erklären, was du vorhast? Was ist die Abkürzung SRQ in diesem Zusammenhang (support request)?
Falls die Anwendung ohne Hardware laufen soll verwenden wir um alle Funktionen, die Hardware ansprechen, eine Case-Struktur, die in dem Fall der Simulation dann entweder nichts tut oder aber simulierte Daten liefert. In jedem Fall muss der Treiber für die Hardware installiert werden, da die Verweise auf die Treiber-DLLs erhalten bleiben und dann auch geladen werden. Da keine Funktionen im Treiber angesprochen werden braucht keine Hardware im Rechner installiert zu sein.
Waldemar
Waldemar
Using 7.1.1, 8.5.1, 8.6.1, 2009 on XP and RT
Don't forget to give Kudos to good answers and/or questions
(2,784 Views)
Danke Waldemar für deine Antwort.
Entschuldige das Posting war nur ein Test und sollte eigentlich "nicht" erschein.
LX
(2,784 Views)
