wimote con labview 8.5
hola amigos soy nuevo por aki y tambien en esto del lenguaje g , y quisiea  aver si me podian ayudar con programar un wiimote con labview 8.5 para controlar la usb-6008 y todos los sensores del wiimote y botones, altavoz,vibrador,leds. para hacer un proyecto de fin semsestre.
el proyecto consiste en un calentador de agua que mantenga su temperatura y su nivel de agua tiene una bomba para mantener el nivel, una electrovalvula de saluda del agua , otra electrovalvula que le da pasa al suministro de gas .
en el programa tengo tres set point ,uno de la temperatura y los otros dos son del minimo y maximo de la capacidad del agua almacenada, como les dijeal principio quiero que el wiimote me controle la electrovalvula de salida y  el set point de la temperatura.
(2,946 Views)
la temperatura la voy a sensar con un lm35
(2,936 Views)
Hola Anton7921!
No existen ejemplos directos para hacer todas las operaciones que necesitas, sin embargo, hay un ejemplo para lograr la comunicación directa de LabVIEW con el Wii Mote, lo puedes encontrar en:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1353
Puede servirte como punto de partida para tu proyecto.
Espero te sea de utilidad.
Que tengas un excelente día!!
(2,857 Views)
