visa
bagaimana cara menampilkan sinyal hasil program, disini saya menggunakan sinyal input suara dengan interface arduino, dan bagaimana cara identifikasi sinyal suara tersebut?
ini adalah program yang telah saya buat., apakan ada yang salah atau yang ditambahkan?
(4,024 Views)
Hello monica28
You can use VISA in order to acquire the signal from the microphone however, that is also possible with the Linx API see the links below for more information.
https://www.labviewmakerhub.com/doku.php?id=libraries:linx:start
https://www.labviewmakerhub.com/doku.php?id=learn:tutorials:libraries:linx:sparkfun_inventors_kit:so...
I hope this information can help you
Regards
(3,955 Views)
thank you Mr.David22JRA
berdasarkan pada contoh untuk linx,saya disini menggunakan sensor suara dan melakukan proses fft, untuk membedakan freuensi atau amplitudo input suara,
yang saya tanya apakah bisa dalam 1 sensor suara sekaligus 4 orang yang bersuara?
jika bisa bagaimana cara menapilkannya dan bagaimana proses fft nya?
bagaimana cara kita melakukan identifikasi atau ekstrak ciri dari suara orang yang berbicara?,apakah memerlukan data logger?
(3,936 Views)
Mr. KrisnaWisnu ,. mohon bantuannya
(3,915 Views)
Hello monica28
It is possible if you know the frequency that you are looking. For example the phone voice recognition applications need a calibration at the beginning for recognizing those frequencies.
Also, I am sorry but I could not understand this part      "jika bisa bagaimana cara menapilkannya dan bagaimana proses fft nya?
bagaimana cara kita melakukan identifikasi atau ekstrak ciri dari suara orang yang berbicara?,apakah memerlukan data logger?"
Regards
(3,894 Views)
oke terimakasih atas jawabannya mr. David22JRA
saya ingin bertanya bagaimana cara menampilkan data grafik dari ms.excel ke labview.?
 adakah programnya?
(3,882 Views)
Hello Monica
What you can do is transfer the data you have in excel to labview then graph that. See the reference below that shows something like that.
https://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-to-display-Excel-data-on-waveform-chart/td-p/3014377
Regards
(3,870 Views)
