validacion
hola buena tarde, los molesto para pedirles ayuda.Tengo dos combobox, combobox1 que tiene varios items automotriz,medica, etc, combobox2 que solo tiene dos items entrada, salida, el caso es que cuando selecciono un item del combobox1 tambien tengo que elegir un item del combobox2 y lo que quiero es validar que cuando elija el  item salida del combobox2 se congele/desactive el item selecccionado  del combobox1 y mande un mensaje que diga recuerde en que area checo la entrada, y se active de nuevo para enviar los datos a la base de datos.. de ante mano muchas gracias
(3,315 Views)
Hola;
Para hacer esto puedes ocupar "property nodes"; puedes tener un
Para crear un property node; click derecho en el combo box >> create>> property node >>Disabled;: si creas ahí una constante podrás elegir la opción "disable and gray out"
Por el tipo de aplicación te sugeriría una arquitectura productor consumidor con eventos para que tu pantalla siempre sea responsiva
Espero te sea útil...
Saludos
(3,268 Views)
muchas gracias, lo voy hacer en mi proyecto y le digo como funciono 🙂
(3,257 Views)
