time string format
Bonjour,
J'ai un data logger DT85 de Datataker qui me renvoit des Doubles dans Labview que j'insère dans un tableau et que j'index pour obtenir les valeurs. Le hic est que je recois également un temps relatif en format hh:mm:ss.sss que j'ai besoin d'extraire. Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer comment faire pour extraire mon temps?
Merci,
Richard
(3,441 Views)
Accepted by topic author rcote1
Have a look at the attached VI.
Machine Vision, Robotics, Embedded Systems, Surveillance
www.movimed.com - Custom Imaging Solutions
(3,410 Views)
Thank you MoviJOHN,
Your VI worked perfectly.
Richard
(3,368 Views)
Instead of using 'match pattern' and 'decimal to string' vi's, you could of made it simpler by using 'scan from string'...Then use your algorithm.
(3,349 Views)
