threshold peak detectorについてお聞きしたいことがあります。
初めて投稿させていただきます。
現在大学の研究室でLabVIEWと市販のキットを使用して
輸液キットの水滴降下時の電圧変化を測定しています。
水滴降下時の電圧変化のグラフを可視化し
ピークの指標からリアルタイムで流量を求める
ことのできるようなプログラムを作製しました。
しかし、threshold peak detectorのエラー表示に-20013
がでてしまいリアルタイムでピークの指標から次の
計算までのプログラムがうまく作動しません。
現在LabVIEWver.6.1を使用しております。
この問題の解決にお力をお貸しいただけませんでしょうか。
よろしくおねがいいたします。
(2,750 Views)
Accepted by topic author take213
HI, I could not understand your question properly, But if I am correct You are getting error in threshold peak detector.
You can use array functions for calculating max value.
Labview user
(2,712 Views)
take213 様
弊社ディスカッションフォーラムをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
日本ナショナルインスツルメンツ技術部の桑島と申します。
エラー-20013 はサンプル数が幅より少ない、もしくは幅やサンプル数が0個だと起こります。
ファイルから配列に入力しているようですが、このサンプル数が指定している幅より多いかご確認願います。
よろしくお願いします。
日本ナショナルインスツルメンツ株式会社
技術部 桑島
(2,707 Views)
Aojha様、桑島様
ご返信ありがとうございます。
幅は毎回“1”で設定しております。
サンプル数というのは私の実験では
電圧測定値のことでしょうか?
また現在フロントパネルのDAQチャネル制御器を
DAQ00 : DAQ00 : DAQ00とすると
エラー表示がなくなりました。
もともとチャネルはDAQ00のみで測定しておりました。
しかし指標が反応せず、0のままです。
こちらも上に申した通りのことが
原因なのでしょうか?
もう一つ、peak count表示器についてなのですが
こちらはしきい値を超えたピークそれぞれしか
カウントしてもらえないのでしょうか?
測定したピーク間隔の時間を計算したいのですが
エラー表示が出なくなってからはpeak countが“1”だけ出ては
また“0”に戻ってしまいます。
LabVIEWに関して初心者ですので
拙い質問でもうしわけありません。
よろしくお願いいたします。
(2,688 Views)
なんとか解決することができました。
自分の質問に時間を割いていただいてありがとうございました。
また問題点や疑問などがありましたら
質問させていただきます。
よろしくおねがいします。
(2,647 Views)
