tabs
Hola amigos, soy nuevo en el foro, sin embargo varias veces e obtenido información de gran ayuda en sus post.
Ahora estoy desarrollando una aplicación con tabcontrol, y me gustaria cambiar el nombre de cada tab automaticamente, es decir quiero que el nombre de cada pestaña del tab cambie de ingles a español cuando yo seleccione el idioma, estube buscando el property node pero no encontre algun control para el nombre de las tabs, Cómo lo puedo hacer?.
Saludos
(3,264 Views)
You should be able to change the tab name programmatically using a property node, you can hardcode it in spanish.  You can also change the number of tabs using property nodes.  To use a property node right click on the tab control and select create>property node.  You can select the property you want from there.  Bueno suerte!
Cheers!
(3,257 Views)
Estimado Paquish
Gracias por utilizar los foros de NI.
Te envío una liga donde puedes encontrar un ejemplo.
Programmatically Changing the Names of Tab Control Pages in LabVIEW
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F2C3875A7DC7C7BA86256B760007D122?OpenDocument
Guía de Aprendizaje "LabVIEW en 6 Horas" Ahora en Español
http://digital.ni.com/worldwide/latam.nsf/web/all/6224ee1564f4688786256ed60057896a
Saludos
Coamín Cruz
Ae México
(3,234 Views)
Muchas gracías por su ayuda, me fue de ayuda para poder cambiar el idioma.
Saludos
(3,228 Views)
