sequence impulsion
Bonjour,
je souhaite generer une sequence d'impulsion pour tester un generateur RF, il s'agit de generer un setpoint sous forme d'une sequence d'impulsion croissante. avec entre chaque impulsion un retour a 0 pendant un temps T2. (le setpoint varie de 0 a 10v)
example: 1ere impulsion valeur 1V durĂ©e 20 minutes, retour a 0v pendant 30s puis 2eme impusion 2V durĂ©e 20minutes, retour a 0v .... 10 eme implusion 10V durĂ©e 20minutes
je souhaite que la valeur finale et les deux temps soient variables ainsi que le nombre d'impulsions
comment puis je faire?
luc
(2,867 Views)
Bonjour,
Merci d'avoir posté sur le forum NI.
Voici un VI qui permet degénérer une impultion de 5 secondes avec un retour à zéro de 2 secondes.L'impulsion augmente de 1 à chaque fois.
Cordialement,
Nicolas M.
National Instruments France
Journées Techniques LabVIEW 2012 : du 27 septembre au 22 novembre
2 sessions en parallèle : Débuter avec LabVIEW - Développer avec LabVIEW
(2,838 Views)
super
mci pour l'aide
(2,819 Views)
