robot arm
Buenas tardes:
Soy un estudiante de Ingenieria Electronica y quisiera saber si alguien ha realizado o me puede indicar en donde puedo encontrar aplicaciónes practicas de Robot Arm que viene incluido en el modulo de simulación de LabView, muchas gracias por su ayuda.
Carlos Roberto Mendizábal
(4,658 Views)
Hola zorrosolitario, a que te refieres con aplicaciones prácticas? Que versión de LabVIEW estas utilizando? Cuál es el nombre del VI que quieres utilizar?.
LabVIEW ya no es solo un lenguaje de programación completo sino que además es una plataforma de diseño que te permite desde diseñar y prototipos hasta realizar las pruebas y llevarlo a su implementación final.
Ahora las simulaciones por ejemplo de brazos robóticas en LabVIEW puedes ser muy útiles para probar la dinámica de un sistema, o probar sistemas de control aplicados a el sistema sin correr el riesgo de dañar el Hardware.
Por ejemplo si tienes un brazo mecánico nuevo y estas desarrollando un controlador nuevo, puedes simular la  dinámica del movimiento, e incluso realizar el programa para controlarlo. Incluso por ejemplo en laboratios escolares en los cuales hay poco hardware se puede desarrollar un simulador e incluso probar en este tu programa antes de llevarlo al físico.
Espero que esto te ayude, si con aplicaciones te refieres a algo más por favor especifica. También puedes hacer tus post en español en la comunidad en español, ahí te vamos a contestar un poco mas rápido.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
(4,614 Views)
Hola Benjamin:   Gracias por tu respuesta.   Como te comentaba soy estudiante de ingenieria y actualmente estoy realizando una investigación hacerca de aplicaciones practicas de el Robot Arm de el modulo de simulación de Labview, la versión que estoy utilizando es la 8 con una licencia estudiantil.   Nos interesa las aplicaciones que se hayan hecho para simular procesos de automatización industrial, por ejemplo, simulación de llenado de envases de bebidas u otros procesos industriales en los cuales se haya utilizado este simulador.   Todo esto nos servira para realizar laboratorios practicos para otros estudiantes.    Si tu pudieras indicarme en donde puedo encontrar estas aplicaciones te lo agradeceria mucho.
Atentamente,
(4,583 Views)
