reiniciar variable de control
Hola, mi pregunta es la siguiente: estoy utilizando un control numérico como variable, puedo reiniciar este valor mediante software?, es decir, que no sea de forma manual?. Gracias.
Message 1 of 8
(6,028 Views)
I thinnk that you don't know how to create a variable.
IN you frontpanel you can place indicators or controls. Then you can create a variable of them. For that, right click above and select "local variable".
This variable can be read or written. For that you just have to choose right clicking above.
Software developer
www.mcm-electronics.com
PORTUGAL
Message 2 of 8
(6,017 Views)
I know that, but I am programming a counter, this variable has the actual number of the counter, but then I have to reinitialize this counter when a event occur, How can I do that?. Thanks.
Message 3 of 8
(6,008 Views)
Hi again,
send me your code and I will modify it. Tell me also your labview version.
Software developer
PORTUGAL
Message 4 of 8
(5,997 Views)
Hola Dulcy!
Lo que intentas realizar se puede hacer a través de un nodo de invocación (Invoke Node) y seleccionando el método Reinitialize to Default. Te anexo una imagen de como se puede hacer esto, en mi ejemplo puse una secuencia de frames, en el primer frame coloco el control y a la variable le escribo el valor de 10. En el siguiente frame lo reinicializo al valor por default.
Espero que esto te sirva, que tengas un excelente día! 🙂
Message 5 of 8
(5,985 Views)
Hola que tal, estuve viendo tu ejemplo y traté de hacerlo, pero no me sale, te adjunto mi vi para que me digas qué tengo mal. Lo que hice fue agregar el control en el panel frontal, lo transformé a variable y en el otro frame traté de poner un invoke node pero en los métodos no me sale la opción de reiniciar, y no sé cómo ponerle el "numeric" que le pusiste al invoke node. La versión de labview que tengo es la 8.0. Gracias.
Message 6 of 8
(5,981 Views)
You've to create the invoke node right clicking on the control. See the attached zip
Software developer
PORTUGAL
Message 7 of 8
(5,977 Views)
Hola Dulcy!
La forma de hacerlo es lo siguiente:
Una vez que coloques el control numérico, dale clic derecho y selecciona Create >> Invoke Node >> Reinitialize to Default
Con lo anterior ya tendras el nodo de invocación para poder reinicializar el valor.
Recuerda que esto es solo un ejemplo y una vez que sepas como hacerlo, debes aplicarlo a tu programa de forma correspondiente.
Que tengas un bonito día!
Message 8 of 8
(5,956 Views)
