red marker
Salut
Je travaille sur sur google map via Labview, je souhaite ajouter plusieurs red marker sur la map , mais je n'y arrive pas, pour le moment je ne sais qu'ajouter qu'un seul red marker sur la map.
Comment fair pour en ajouter plusieur? faut il absolument ajouter un tableau ou est ce qu'on peut contourner pas une autre methode?
merci
Paco
(2,979 Views)
Bonjour,
Auriez-vous un petit exemple sur lequel on pourrait travailler afin de trouver une solution à ce besoin spécifique.
Merci,
Christophe S.
Account Manager East of France І Certified LabVIEW Associate Developer І National Instruments France
(2,924 Views)
Bonjour,
j'ai finnallement reussi a trouver une solution , mais j'ai un autre problem enfait mon projet c'est GPS tracking with labview and Google Map, j'ai bien avancé , mais je bloque en ce moment car en fait j'ai plein de points a placer sur ma carte, j'y suis arriver, le soucis c'est que tous les points se ressemble et il a juste un ou deux chiffres qui changent apres la virgule
latitude         longitude
49,866872    8,641218
49,866873    8,641218
49,866873    8,641218
49,866875    8,641218
49,866875    8,641217
49,866875    8,641217
49,866875    8,641217
49,866875    8,641218
49,866875    8,641218
49,866873    8,641218
49,866872    8,64122
49,86687    8,64122
49,866872    8,641218
mon probleme c'est que mon progranne ne garde que deux chiffres apres la virgule donc finnallement ils ont tous le meme point
Voici un bout de mon programme, le probleme c'est qu'il m'affiche des chiffres qu'avec deux chiffres apres la virgules alors que moi je souhaite en avoir au moins 6 voir 7.
car pour le moment j'ai le truc de defaut qui est '%.3f' je me suis dit comme un con on remplace le 3 par un 6 et le tour est jouer mais non ca marche je me disais aussi c'etait un peu trop facile, ensuite j'ai chercher dans la liste des strings j'ai remplace f par g ensuite par e et rien a ne change...
(2,917 Views)
j'ai decide de rajouter  'fract/Exp String To Numbe'  avant le Transcode 2D array
quand je verifie avec la sonde au niveau du fil rose j'ai bien 6 chiffres apres la virgules mais quand sa ressors du 'fract/Exp String To Numbe', j'ai plus 6 chiffres apres la virgules. Est ce que j'ai oublier de relier quelque chose d'autre au  'fract/Exp String To Numbe' ??
(2,916 Views)
