réalisation projet labview
Bonjour,
je dois réaliser un projet sur labview sans trop avoir de connaissance sur ce logociel. J'ai consulté les aides mais je n'arrive pas à le faire fonctionné.
J'ai joint ci-après l'énoncé du problème ainsi que le fichier que j'ai déjà réalisé.
Enoncé :
Réaliser un vi qui anime la course entre 2 mobiles X et Y en poursuite soumis tous deux à un
mouvement rectiligne uniformément accéléré. Il affichera un graphe déroulant de la distance
parcourue par les 2 mobiles en fonction du temps. Les différents paramètres de chaque
mobile (vitesse, accélérération, distance initiale, vitesse initiale) peuvent être réglés par
l’utilisateur à l’aide de contrôleurs. La vitesse d’exécution de l’animation peut être réglée par
l’utilisateur par un multiple de fois le temps réel. De plus, une LED sera allumée lorsque le
mobile X sera en avance sur le mobile Y et éteinte dans le cas contraire.
Merci d'avance pour votre aide.
julien
(2,853 Views)
Bonjour,
Il existe un forum supplémentaire si vous souhaitez publier en français.
S'il vous plaît le trouver ici -> Discussions de produit de NI
Christian
(2,843 Views)
quelques conseils:
mets le graph dans la boucle si tu souhaites faire de l'affichage "temsp réel"
mets un controle pour le stop de la boucle while plutot qu'une constante
soigne la syntaxe de ta boite de calcul!!!
mets une temporisation dans ta boucle par ce qu'elle va tourner à fond et prendre toute ton UC
Déjà sa devrait te lancer...
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
(2,838 Views)
