"Das Programm ist nicht Ausführbar, zur Behebung des Fehlers ist LabVIEW full Development notwendig"
Hallo,
ich habe ein AppBuilder-Problem: Ich habe die EXE-Datei eines VIs auf der Entwicklungsumgebung erzeugt. Die EXE-Datei lauft problemlos in der Entwicklungsumgebung, aber nicht fehlerfrei auf neuem Rechner. Folgende Fehler ist gemeldet
(siehe Attachments) :
PS:    # LabvieW (LV2009_f5RTEPatch)
           # Ich verwende zusätzliche dlls.
Bitte um mögliche Lösungen.
Danke, Didier
(3,284 Views)
Hallo Didier,
dies ist ein englischsprachiges Forum und du würdest unter Verwendung des Englischen mehr Antworten erhalten. Ansonsten gibt es auch das deutschsprachige www.labviewforum.de
Did you create an installer to correctly install the EXE on the 2nd computer?
Did you include all needed items (like those DLLs) in the installation?
(3,258 Views)
Hallo
Ist auf dem zielrechner das .NET framework installiert.
Es könnte sein dass due ein .NET objekt verwendest und einfach die richtige .NET version fehlt.
Das gibt diese fehlermeldung
SG
Gernot Hanel
IONICON Analytik Gesellschaft m.b.H.
(3,178 Views)
