probleme de compilation
Bonjour
voilà j'essaye de créer un exécutable mpais j'ai quelques problèmes:
1er pop up s'ouvre avec :
erreur de permission de fichier
la bibliopthèque de vi's "internal.llb" n'a pas pu etre enregistree !!
coder erreur d'enregistrement labview 48: impossible de deplacver le fichier temporaire vers la destination.
si je selectionne le repertoire qu'il me propose la compilation repart mais un autre pop up s'oubvre avec : l'erreur 7 s'est produite à librairian get info.vi, file not found
je travaille sous Labview 6.i
merci d'avance
(2,977 Views)
I once encountered the same problem and the solution was 6.0.2 update. As changes.doc (6.0.2 update) states, "Application Builder no longer generates �error 7� when building the installer for an application that includes support files that have custom destinations within the external VI library for the application."
If is not your case, you may search similar posts with a "+error +7 +get +info +build".
Good Luck
(2,977 Views)
Avec quelle version de LV travailles tu ?
Es tu sous NT (si tu n'es pas l'administrateur et que tu n'as pas la
permission de modifier certains fichiers, ton erreur peut venir de là).
cordialement
Jerome LANGE
Strasbourg
andromed@club-internet.fr
"Razmocket-stagiaire" a écrit dans le message news:
5065000000080000005A4C0000-1023576873000@exchange.ni.com...
Bonjour
repart
merci d'avance
(2,977 Views)
