05-17-2011 04:20 PM
Bonjour,
j'utilise labview signal express et je cree un signal donne ( une
tension de type rampe ) afin de partir dune certaine tension et
d'arriver a une tension plus importante a la fin. pour cela j'execute
une boucle de generation pendant un temps donne ( par exemple 5 minutes
) mais lorsque j'enregistre le signal cree je me rend compte que les
secondes affichees ne sont pas des secondes et que j'arrive a un temps
final sur le graphe de 50 secondes au lieu de 5 min.
Du coup, la tension atteinte a la fin n'est pas la tension que je desirais. peut etre que je dois jouer avec les parametres sample rate ou block size mais je ne sais pas comment faire ???
Si quelqu'un peut m'aider ???
Merci
05-19-2011 04:49 AM
Bonjour,
Il existe un forum supplémentaire si vous souhaitez publier en français.
S'il vous plaît le trouver ici -> Discussions de produit de NI
Christian
