problemas con VI Logger Task
hola, no se si este es el foro adecuado para esta consulta pero es el que la pag. cargo por defecto . tengo un problema con VI logger tasks. resulta que   tengo una tarea programada para iniciar la captura de datos por medio de un disparo externo, no tengo ningun problema al configurar la fecha de inicio y parada pero cuando genero el disparo externo, al terminar los ciclos de captura predefinidos se detiene la tarea completa y no puedo generar una nueva captura de datos y tengo que configurar la fecha de la tarea nuevamente. no se si esto esto es un problema mio o una limitante de la aplicacion. tengo instalado "VI Logger lite" agradeceria si alguien pudiera aclarar estas dudas. gracias
(2,796 Views)
Hola, no se si estoy entendiendo bien tu pregunta, pero la configuracion del disparo externo es para decirle a la aplicacion que inicie la adquisicion de muestras una vez que inicia la tarea y que ademas se detecta despues un flanco (de subida o bajada, dependiendo de la configuracion), sin embargo, una vez que ocurre esto, la tarea sigue su curso y no va a esperar por otro disparo para reiniciar la adquisicion. Si quisieras dejar un programa corriendo que inicie adquisiciones cada vez que se detecte un flanco necesitarias implementar la programacion en algun ambiente de desarrollo como lo es LabVIEW.
Saludos.
(2,777 Views)
Saludos colegas. Qué suerte encontrar alguien aquí de habla hispana.
Tengo un problema con VI Logger. Soy nuevo en esto con NI y quizás la respuesta a mi pregunta sea trivial, pero aquí va:
Estoy probando VI Logger con un módulo USB 6009 y todo marcha bien en cuanto a seguir los pasos que el manual indica, incluso el test funciona bien mostrando la señal que efectivamente le estoy entrando al módulo. Todo excepto cuando intento ejecutar la tarea, ya que siempre me aparece el mensaje:
VI Logger Execution Error
Could not Start Task: "nombre de la tarea"
Error 4501 occurred at an unidentified location
Possible reason(s)
VI Logger task is already running. If a previous task run crashed, reset the task to clear all registers.
No encuentro la manera de "RESETEAR LA TAREA" como propone el mensaje, o de resolver el problema en sí.
¿Pudiera alguien ayudarme?
Gracias
Alexander
(2,740 Views)
