no imprime mi ejecutable
Saludos a toda la comunidad NI
No imprime mi ejecutable (EXE),
En mi computadora de desarrollo si imprime, pero en la computadora donde instale el EXE no, ya hice la prueba de imprimir un documento cualquiera desde Word sin correr el EXE y si imprime, las computadoras poseen las mismas caracteristicas, tienen el mismo sistema operativo, el mismo office, privilegios de administrador, incluso mando a imprimir a la misma impresora desconectando el cable de ethernet de esta computadora a la otra. Cuando cree el aplication agregue las librerias _wordsub.llb , _exclsub.llb y NIReport.llb, de hecho no me manda ningun error cuando no imprime, simplemente no imprime, en la programacion defini que el vi Print Report usara la impresora que usara por default la computadora.
espero me puedan ayudar compañeros
Gracias de antemano
saludos cordiales
(3,297 Views)
Hola,
Are you creating the executable correctly?
See the following text copied from an old post
From NI Zvezdana S.
"When you use the Report Generation Toolkit to build a stand-alone application with the Application Builder, you must add _Word Dynamic VIs.vi from _wordsub.llb and _Excel Dynamic VIs.vi from _exclsub.llb as dynamic VIs. These two VIs contain subVIs that are called dynamically by the high-level Report Generation VIs. I believe that if you grab these VIs from the (desired office version part of the) installation CD instead of from the development machine, then everything should work. "
Software developer
www.mcm-electronics.com
PORTUGAL
(3,281 Views)
Cuando cree mi Aplication, agregue las siguientes librerias:  en la seccion de Source Files, en la parte de Always Included, _exclsub.llb, _wordsub.llb y NIReport.llb , respecto a lo de la version de office, en la carpeta donde se encuentran los archivos  _exclsub.llb, _wordsub.llb hay un archivo de texto que especifica que las librerias contenidas en dicha carpeta corresponden a la version de office 2003 la cual es la que estoy usando.
 no se si necesite agregar individualmente los vis Word Dynamics.vi y Excel Dynamics.vi, en la parte de Always Included, pero tengo entendido que con el simple hecho que agregue los archivos llb que mas arriba menciono, ya se agrega todo lo contenido en ellos.
no entiendo que podria estar haciendo mal?
saludos
(3,267 Views)
Adjunto imagenes de los vis que uso para la creacion (soporte tecnico1.jpg) e impresion (soporte tecnico2.jpg) del reporte
saludos
(3,262 Views)
Hello again,
You don't wanna post your project, then I modify it here and I post it again?
I believe that it's better for you.
Software developer
PORTUGAL
(3,245 Views)
