ni usb 6009
Deseo usar la tarjeta ni usb 6009, para medir voltajes del orden de milivotl de 0 a 1 volt. necesito ayuda en que entradas conectar, y un programa en labview para guardar los datos.
agracedeceria su ayuda
(2,636 Views)
Buen dia, Saul;
Primero, esta parte del foro es anglofona, asi que es mucho mas probable de que te den ayuda si vas al foro español:
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/bd-p/6170
Igual, voy a intentar de darte una mano.
Cuantos inputs necesitas para esta aplicacion? Puedes encontrar informacion para el cableado en el manual:
http://www.ni.com/pdf/manuals/371303m.pdf
La pagina 12 muestra que tipo de conexiones debes de hacer y cuando utilizarlas; la pagina 9 contiene el Pinout necesario para saber donde conectar todo.
En lo que se refiere a un programa en LabVIEW, recomiendo que mires el Example Finder (Help -> Find Examples). Abajo y a la izquiera puedes elejir el Hardware que te interesa asi que puedes limitar los ejemplos que aparezcan a los que son compatibles con el 6009; vas a necesitar LabVIEW y el driver DAQmx.
Buena suerte!
Simon P.
(2,598 Views)
