ni rfsa
je cherche à faire une mesure de C/N en utilisant NI RFSA et je ne trouve pas la solution simple
Je pense qu'il existe une fonction pour le faire directement mais je ne sais pas ou
Si quelqu'un peut me renseigner
merci d'avance
(3,085 Views)
French to English for more and quick response
I try to do a C / N using NI RFSA and I can not find the simple solution
I think there is a function to do this but I do not know or
If anyone can get information
thank you in advance
(3,083 Views)
Could you please expand C/N?
Have you searched the forum with RFSA?
Mathan
(3,080 Views)
une mesure de C/N est le rapport signal sur bruit lorsque l'on utilise un driver pour un analyseur de spectre FSEM30 par exemple cette mesure peut etre activé directement a l'aide de la fonction correspondante cela existe t'il avec RFSA ou bien faut il d'abord faire une mesure du signal et aprés du bruit afin de faire le rapport
merci pour la réponse
(3,052 Views)
