necesito hacer un array con node node labview
Pues tengo el siguiente problema y es que quiero hacer una especie de array en c con la formula node
Meto un valor entrada y quiero sacar del node X y hago esto
//conversor de voltios
//variables
int16 X;
int valor[]={1000,500,200,100,50,20,10};
//programa
X=valor[entrada];
pero me dice que tengo el siguiente error
Error on line 1 is marked by a '#' character: "...t16 Y; int16 valor[]#={1000,500,250,100,"
¿alguien sabe qhago mal y que debería hacer?Soy nueo en labview llevo 1 semana y cada dia que avanzo más dudas surguen
Gracias de antemano
(4,367 Views)
Que tal,
Recuerda que existe la comunidad en español y alli te pueden responder mas rapidamente.
http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/bd-p/6170
En cuanto a lo que quieres hacer esa funcion de inicializar arrays NO esta soportada por el Formula Node, para hacer lo que quieres es necesario inicializarlas uno a uno .
Saludos.
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
(4,350 Views)
Muchas gracias.Me has ayudado mucho. Ahora ya pueso seguir avanzando y teniendo más dudas
(4,338 Views)
Ok, Recuerda tambien cerrar los posts, marcando como solucion ,si crees que se solucionaron tus inquietudes , asi como dar KUDOS a las personas que te colaboran.
Saludos y te esperamos en la comunidad en español.
(4,333 Views)
