medir la frecuencia de los pulsos cardiacos
buenas tardes con todos quisiera saber si me pueden ayudar con un proyecto el cual consiste en obtener la frecuencia de los pulsos cardiacos para ellos he podido obtener la forma de onda de la presion sanguinea pero pero no consigo medir la frecuencia de esta onda he intentado con le timing and transition measurent pero no se si estoy usandolo mal o no se puede. si alguine tiene una idea como hacer una programa para hacerlo por favor que me ayude muchas gracias
(3,064 Views)
Hola patillo!!
Muchas gracias por utilizar los foros de National Instruments!!  Para poder apoyarte de mejor manera, ¿crees que puedas adjuntar tu código en tu siguiente post?  Asimismo, un archivo de datos que desees analizar sería de mucha ayuda. ¿Qué hardware de NI estas utilizando?
Existen algunos ejemplos en NI Community que pudieran servirte como base para tu proyecto.  Te dejo algunos:
How to use NI Biomedical Startup Kit 2.0 - HRV (Heart Rate Variability) Analyzer
Simple Heart and Respiration Rate Measurement
Espero que te sirva!
Saludos!
Anuar R.
National Instruments México y Latinoamérica
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
(3,025 Views)
