lire des donées provenant d'un pic via une liaison RS232 et écrire dans un fichier xls
Bonjour à tous,
Le but de mon projet est de lire et d'enregistrer des données provenant d'un microcontroleur pic. En fait le pic enregistre des données et les stocke dans une mémoire flash. Ce que j'aimerais faire c'est récupérer les données stockées dans la mémoire, les afficher sur un graphe sous Labview et les enregistrer dans un fichier excel. La communication entre le pic et le pc se faisant par RS232.
Merci par avance pour vos suggestions.
Bien cordialement.
Philippe
(3,006 Views)
Bonjour Philippe,
Ici tu es sur le  forum en anglais. Essaie de poster en anglais Smiley Wink
Sinon voici le forum francais où tu auras plus de chance que l'on te réponde.
Pour ce qui est de ton projet, je te conseille de regarder vers les fonctions VISA pour ce qui  est de la communication RS232.
Il faut récuperer les données pour les mettres sous forme de tableau par exemple.
Pour l'affichage des valeurs et l'enregistrement en tableau se fait assez simplement. Il y a une fonction Write to a spreadsheet file (dans files I/O) qui permet d'écrire directement une tableau 1D ou 2D.
Cordialement,
Simon D.
CLA | Certified LabVIEW Architect
CTA | Certified TestStand Architect
(3,001 Views)
