le de pression sur graph XY
Bonjour ,
Le but de mon problème est de réaliser un profile de pression et de pouvoir le faire de manière cyclique. Je suis bloqué au niveau du cyclage du profile.
le cahier de charge est le suivant.
L’opérateur doit pouvoir également définir un ‘’ un profile d’essai ‘’
Ce paramètre sert à définir les pressions d’essai, la durée et le nombre de cycles.
Un profile d’essai comporte deux type segments :
  • Transitoire à définir la pression de départ et la pression finale (en Pascales) et la durée en secondes pour passer du 1er à la 2ème.
  • Palier à On définit la pression (en Pascales) et la durée (en secondes). NOTA : un palier ne peut pas commencer par une valeur de pression différente de la 2ème valeur du transitoire.
Il y a également la notion de :
  • Nombre de cycles à Le profil de pression doit pouvoir être exécuté de manière cyclique
Comportement et conditions d’arrêt : le cycle du profile s’arrête si l’opérateur agit sur le bouton « arrêt de l’essai » ou si le nombre de cycle est atteint.  A l’arrêt, la consigne de pression passe à 0 Pa
j'ai besoin d'aide svp , un indice pour démarrer.   Une solution complète n'est pas obligé
Merci par avance,
Message 1 of 1
(869 Views)
