labview rapport excel
Bonjour à tous, je voudrais créer un rapport suite aux tests fait par mon banc de test sous labview 8.2.
J'ai le toolkit excel
J'ai d'abord fait un rapport au kilometre dans lequel j'ouvrais mon template excel, puis j'ajouté au fur et a mesure les resultas collectés, ça fonctionne mais ce n'est pas tres facile à lire du fait de la longeur du diagramme.
J'ai donc voulu rendre les choses plus propres et j'ai créer une structure séquence empilé, à chaque séquence j’enrichis mon rapport, dans un premier temps j'ouvre mon template (image une de ma pièce jointe) puis je passe d'une séquence a une autre en passant mon rapport d'une séquence à une autre par des variables locales de séquence.
Ca fonctionne mais c'est super long, et je ne comprend pas pourquoi?,
Quelqu'un a t-il une explication à cette lenteur ?? et surtout une solution pour accelerer les choses ?
Merci de votre aide
(2,477 Views)
(2,457 Views)
